Effectivement c’est le débat du croisé/pas croisé
Je modifierai si j’ai des soucis de longueur
Trop grands rayons je croise
Trop juste je ne croise pas
Oui, j'ai déjà vu les ramyon comme ca bombés.
C'est pour ca que je n'ai jamais rien pigé au rayonnage ! C'est jamais les mêmes ! :shock:
En tout cas sacré boulot.
Sur cette vidéo des photos d’époque avec le montage identique.
A noter que le terme superlace défini justement les moyeux. avec deux diamètres différents sur les flasques permettant le montage des rayons dans le même sens (intérieur du moyeu vers l’extérieur du moyeu)
Les repop ont le nom « superlace » commercial mais pas la même technique (ni même les moyeux petites flasques qui ont un montage de rayon conventionnel)
https://m.youtube.com/watch?v=IBCKs6VZb ... wAo7VqN5tD
Modifié en dernier par Sébastien Bouverot le 08 juil. 2025, 21:09, modifié 3 fois.
chris Hutchins a écrit :
07 juil. 2025, 13:05
ok, tu n'as pas de filière sous la main histoire de rallonger un poil le filetage ?
Ça t'obliges à tout demonter :roll:
Après renseignements il ne faut pas fileter avec une filière lambda car le rayon va perdre en épaisseur et risque de casser (et le filetage sera trop juste en diamètre pour serrer correctement).
Il est préférable de prendre des rayons plus petit de 2/3mm au besoin
Et au final les écrous de rayon en 10mm n’existent que pour certaines jantes à double paroi.
Les bmx c’est 12 ou 14mm
Sébastien Bouverot a écrit :
08 juil. 2025, 18:48
ok merci pour l'info.
Tu t'es lancé dans un sacré chantier... Bon courage !
Oui la c’est clairement une galère
Entre le temps passé et les pépettes à sortir c’est pas rentable.
Après ce genre de montage de roue ça n’est pas commun et ça marquera bien l’identité du hutch.
J’ai posé les roue sur le vélo en cours de montage pour voir le rendu et c’est juste incroyable.
:bye: et réduire la lg des têtes de rayons de 12/14 mm à 10 mm c est peut être possible :quoi: :bye:
Justement j’ai bien regardé et la différence principale entre les têtes de rayons n’est pas vraiment la partie filetée mais juste le corps : plus long pour une jante épaisse ou double paroie afin de pouvoir visser avec une clé à rayon.
Du coup au niveau tête et longueur de filetage il n’y a quasi pas de difference ! (à peine 5/110eme)
On peut en conclure que la longueur des écrous de rayon sert juste à compenser l’épaisseur de la jante pour pouvoir se servir d’une clé et n’a rien à voir avec la mise en tension des rayons !
Ici le 12mm puis le 14mm
Modifié en dernier par Sébastien Bouverot le 09 juil. 2025, 00:38, modifié 4 fois.
Et aussi vous confirmez qu’un axe de roue est bien en 3/8 et 24 tpi ?
En gros c’est 24 filet pour 2,54 cm
C’est proche d’un pas de 1.0….mais pas tout à fait !
Après il existe aussi des 26 tpi pour du 3/8 ce qui rapproche d’autant d’un pas fin de 1.0.
Au mieux il faut mesurer le nombre de filets sur un pouce, pour réduire la marge d’erreur on va dire 2 pouces:
48 filets ou bien 52 filets sur 5,08cm pas évident…..
Je cherche un taraud pour mes nuts collars artisanaux
Genre ceux là :
Modifié en dernier par Sébastien Bouverot le 09 juil. 2025, 09:30, modifié 3 fois.
Ba ça y est, j’ai fini!
Je me suis tapé tous les croisements pour que les rayons se chevauchent au passage du troisième, comme sur les photos et vidéo trouvées.
J’ai pré-tendu les jantes et c’est nickel !!!
Y a plus qu’à ajuster et réduire le voile léger et hop.
Donc je confirme
Gt Superlace + ukai speedline = rayons en 194mm et têtes en 12 ou 14 peu importe.
Montage en croisement par 3 avec chevauchement selon les photos postées avant.
Après j’ai bien conscience que c’est plus un montage free que race (a priori pour augmenter la rigidité latérale sur les figures) mais putainnnnn c’est bô!
Beau boulot ! :clap:
Tu t'es donné du mal pour ce Hutch !
:bye: :clap: sacré boulot :bye:
08 juil. 2025, 22:09
Au mieux il faut mesurer le nombre de filets sur un pouce, pour réduire la marge d’erreur on va dire 2 pouces = 48 ou 52 filets.
Alors j’ai mesuré c’est 26tpi…..
Donc taraud 3/8 UNS 26
Pas évident à trouver mais y en a sur e-bay.
Et bah c'est un super boulot !
