Taille de rayon
Taille de rayon
Salut à tous quelqu’un peut il me confirmer si le rayonnement par 3 de jantes araya 7 X avec des moyeux bullseye sont bien de 188 mm à l’avant et de 186 mm à l’arrière par avance merci :bye: et si quelqu’un avait la mesure de rayon pour des Ukai 24 moyeux GT petite flasque ça serait cool merci 8) :bye:
Re: Taille de rayon
Alors j’ai retrouvé un site qui a priori va certainement te rendre très joyeux :
http://docvelo.com/calculateur_r.htm
Re: Taille de rayon
:cry: je connais ce genre de site et les calculs à 1 mm prêt ne me donnent pas les mêmes mesures , et comme il y à énormément de taille de rayon, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou le faux , car tout ce monte . Mais le dévoilement n’est pas le même .
Re: Taille de rayon
Je ne savais pas qu’il y a une telle notion de précision.
Un mécano dans un shop aurait plus de réussite ?
Re: Taille de rayon
C’est pas donné quand tu vois le prix des rayons qui sont dérisoires :cry: de plus je sais le faire
Re: Taille de rayon
Oui je viens de me renseigner : moyenne à 60€ de m.o. par jante …hors rayons et tête de rayons evidemment.
Re: Taille de rayon
Oui, ca vaut le coup de la faire soit même. C'est un peu de boulot mais au moins on sait dévoiler un jante ensuite. :)
Re: Taille de rayon
Sébastien Bouverot a écrit :
12 mars 2025, 07:13
le ou la mécano va aussi utiliser un site pour calculer la longueur
Re: Taille de rayon
Donc c’est la même, autant essayer tranquillement au sous sol et éviter de lâcher 120€.
Re: Taille de rayon
19 mars 2025, 07:46
bon courage, c'est pas facile le rayonnage, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait, possible turbo frustration au rdv
pour info, les rayonneurs pro que je connais utilisent les calculateurs des sites dt et/ou sapim
Re: Taille de rayon
Merci pour le tips.
Re: Taille de rayon
Voilà avec mes mesures.
J ai les rayons montés d’origine et ils mesurent 186,5
Il y a un écart significatif ou c’est rien?
Re: Taille de rayon
:bye: 5 centièmes, un demi millimètre ca devrait faire :bye:
Re: Taille de rayon
La j’ai 1,5mm
186,5->188 mm
Re: Taille de rayon
:bye: sur un malentendu ca peut faire :mrgreen: :bye:
