probleme pedalier redline 401
bob haro
bonjour a tous vois la, je voudrais remettre des roulement sur un axe de pédalier 401 de 1985 +- m est je ne sais pas quoi mètre comme roulement ci qu elle un peut m aider merci d avance
La passion c est comme son premier amour on ne l oublie pas
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro master vert chrome 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
jiji
Re: probleme pedalier redline 401
Des roulements de monobloc....
bob haro
Des roulements de monobloc ? ça ne fonctionne pas les pas de vis ne sons pas les même mes merci quand même
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
Bibliotobec.org
Ceux la doivent être bons. Ca doit être du 28 tpi (pas fin) :
http://www.ebay.fr/itm/NOS-Tioga-Sealed ... 660wt_1083
- Christophe Petitot
Si, si c'est juste une histoire de pas (24 ou 28 tpi)bob haro a écrit :Des roulements de monobloc ? ça ne fonctionne pas les pas de vis ne sons pas les même mes merci quand même
- SHAZZAM!
il faut du 28 tpi ( thread per inch ) 28 filets par pouce
tu peux utiliser des roulement à bille classiques et moins chers mais en 28 tpi pas en 24
le seul monobloc qui utilise du 28 tpi est à ma connaissance le Tioga TAsk force en 180 mm
( j'en ai un sur mon free agent cruiser )
il y en a un peu partout sur le net
tu as ça si tu veux
http://bmxmuseum.com/forsale/92869#.UbifkXAR8Z1
tu as ça si tu veux
Il est également possible de monter certains boitiers Mongoose qui existent en 28 tpi
Wanted :
- Mousse guidon Kuwahara noire- Echange pneu Comp III repro logo jaune en 2.125 contre idem en 1.75 - Poignées Ame tri bleues - Pneu Comp3 24 x 1.75 avec logo bleu /gris de pref - Moyeu peregrine 48s AR - échange possible
bob haro
merci pour vos réponse. je vais faire des recherche pour trouver ça en 28 tpi est pas en 24tpi si j ai bien compris
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
- Doug
J'avais eu aussi ce problème, et j'avais réusiné au tour les cuvettes pour les transformer en portée de roulement.
bob haro
bon... pas évident de trouver ce jeux de roulement ci toute de fois quelqu'un as ça chez lui je suis preneur
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
Faut que je regarde dans mon merdier, il me semble en avoir vu.
bob haro
ok merci bones tien moi au courent
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
mes bike
Haro master noir 85
Hutch trick star 85
Haro fst bleu 86
2. Dyno zone 94
Bon bah j'ai mais il manque le contre ecrou et une des deux cuvette est un peu marquée.
- SHAZZAM!
une petite explication pour moi ? une photo serait l'idéalDoug a écrit :J'avais eu aussi ce problème, et j'avais réusiné au tour les cuvettes pour les transformer en portée de roulement.
- Doug
Oh! j'ai vendu il ya bien longtemps ce pédalier à Mano. Peut-etre qu'il l'a encore? Il doit etre monté en plus!
Sinon ce jeu de pédalier à la base est composé de cones qui se vissent sur l'axe et qui viennent au contact de billes qu'on colle à la graisse dans les cuvettes qui vont sur le cadre (le classique looseball). A la longue des saloperies rentrent ds le système et marquent le chemin de billes. C mort!
J'avais un vieux monobloc Sugino avec des bons roulements étanches. J'ai usiné ces cones pour pouvoir y enfiler juste ces roulements, à la place de ces looseballs. Par contre il faut la rondelle avec l'ergo et le contre-écrou pour figer tt ça sinon desserrage. Tt ça doit pouvoir se trouver tranquille sinon sur la bay. Je vais regarder.
