acs z rims
Chris
acs z rims
Message par Chris »
Salut , pour confirmation, la longueur des rayons sur les z rims avec des moyeux grandes joues est bien 194 mm ?
merci d'avance :wink:
Re: acs z rims
Message par arnie »
Tu les as nettoyée? Et les inscription?
Chris
Re: acs z rims
Message par Chris »
arnie a écrit :Tu les as nettoyée? Et les inscription?
Pour l'instant , les blanches ( enfin les jaunes pales ... :roll: ) trempent, sur une petite partie , dans le chlore depuis ce midi
je te tiendrais au courant
la longueur des rayons c'est pour les noires :mrgreen: :mrgreen:
Re: acs z rims
Message par Church »
On dit toujours que les noirs en ont des plus longues ... :mrgreen: mais 194 mm ça me paraît grand pour du grandes joues ,... :quoi: J' en ai , je vais vérifier :wink:
Wanted :
Re: acs z rims
si c'est pour des grandes joues c'est pas des longues qu'il faut mais des grosses :mrgreen: :mrgreen: :oops: ok je sort :oops: :bye:
Re: acs z rims
poupa lee a écrit :si c'est pour des grandes joues c'est pas des longues qu'il faut mais des grosses :mrgreen: :mrgreen: :oops: ok je sort :oops: :bye:
Wanted :
Re: acs z rims
Chris
Re: acs z rims
Message par Chris »
je l'avais vu ce post , mais ils annoncent 194 pour les zrims avec moyeux grandes joues et vert ego annonçe 184 mm alors .... :roll:
si quelqu'un a des zrims avec moyeux gdes joues , je voudrais bien la longueur exacte :wink:
Chris
Re: acs z rims
Message par Chris »
Church a écrit :On dit toujours que les noirs en ont des plus longues ... :mrgreen: mais 194 mm ça me paraît grand pour du grandes joues ,... :quoi: J' en ai , je vais vérifier :wink:
alors Church , tu as eu le temps de verifier la longueur des rayons ???? :wink:
Arnaud Dhumez
Re: acs z rims
Message par Arnaud Dhumez »
J'ai des moyeux ACS high flange sur mes ACS 48.
Si tu veux, je mesure ça ce soir ?
Chris
Re: acs z rims
Message par Chris »
Merci Arnaud , mais mes zrims sont en 36s , je pense que les longueurs sont differentes par rapport au 48s :quoi:
à vrai dire j'en sais rien :mrgreen: , si tu peux mesurer sur une de tes roues , j'aurai au moins une valeur à comparer :wink:
Re: acs z rims
Si tu sais quel croisement tu veux, que t'as la jante et les moyeux, mesure les et utilise un calculateur de longueur de rayon,
tu sauras ainsi assuremment quelle(s) longueur(s) il faut avec les pièces que t'as.
Une fois les pièces en main, en 10 minutes c'est fait
Arnaud Dhumez
Re: acs z rims
Chris a écrit :Merci Arnaud , mais mes zrims sont en 36s , je pense que les longueurs sont differentes par rapport au 48s :quoi:
J'ai aussi des Acs 36 avec Suzue petites joues. Je prends également la mesure ce soir et je te dis ça pour les 2.
Arnaud Dhumez
Re: acs z rims
Donc :
Pour les Acs 48 grandes joues : 168 mm
et
Pour les Acs 36 petites joues : 182 mm
J'ai arrêté ma mesure au milieu de la tête. Donc tu peux ajouter 2 ou 3 mm.
En espérant que cela te soit utile.
Re: acs z rims
Renaud a écrit :Si tu sais quel croisement tu veux, que t'as la jante et les moyeux, mesure les et utilise un calculateur de longueur de rayon,
+1000
Attention, suivant le croisement des rayons leur longueur n'est pas la même. Donc si on te dit une longueur sans te dire le croisement, c'est au petit bonheur la chance...
A priori, croisés x3, ce serait plutôt 194mm. C'est ce que j'ai sur des Araya/Suzue GJ. :wink:
Et la longueur se mesure bien du milieu de la tête au bout du filetage.
