Prob alignement couronne/ roue libre
Le transporteur
Message par Le transporteur »
Slt à tous.
J ai un prob avec un Sugino Maxi Cross.La couronne n est pas en alignement avec la roue libre ce qui a pour conséquences des craquements intempestifs de la chaîne sur les dents de la roue libre.
Étant donné la conception du pedalier, je ne peux mettre de spacers afin de décaler la couronne vers l extérieur,et comme la manivelle est solidaire du spider je n ai aucune marge de manœuvre.
J ai bien essayé de positionner la couronne devant le spider mais dans cette configuration, les visses de fixation de la couronne sur le spider s avèrent trop courtes donc impossible de les serrer.
La seule solution que j ai trouvé fut de changer ma roue arrière afin de la remplacer par une autre ayant un moyeux moin large( Suzue remplacé par ACS).
Qqn aurait il déjà du faire face à ce cas de figure?Et si c est le cas, qu'elle solution fut trouvée?
Merci a tous pour l aide que vous pourrez m apporter :wink:
Mike Miranda gay ? Remarque, la moustache et la panoplie rose , j'aurais du comprendre..........
FURAX
Message par FURAX »
essaye une autre roue libre, tout les modèles n'ont pas le même déport.
FURAX a écrit :essaye une autre roue libre, tout les modèles n'ont pas le même déport.
tu donne des conseils techniques toi maintenant ??????? :quoi: :quoi: :quoi: :quoi: :wink: :wink: kiss :fesses: :fesses:
Matt D
Message par Matt D »
Une rondelle sur l'axe du moyeu.
c'est sur ton s&m ?
Recherche :
Pédale S&M 101 Gauche
Cadre S&M 24 "
Pièces anodisées purple
Pièces et maillots Starway
FURAX
Message par FURAX »
demande a ta sœur !!!! :fesses: :fesses: :fesses:
Le transporteur
Ouais Matt c est sur le S&M. J ai déjà essayé le coup de la rondelle en plus pour remettre tout dans l axe mais ça change pas grand chose.Et puis déjà qu il faut un peu forcer pour enfourcher la roue alors avec une rondelle en plus c est galère!
En fait si je pouvais positionner la couronne de l autre côté ça règlerait le prob!Mais bon de une les visses sont trop courtes et de deux c est moche!
Un Sugino c est spider devant et pis c est tout :wink:
FURAX
Message par FURAX »
Il existe des vis de différentes longueur
Matt D
Du coup, je t'avais proposé une super solution par mp :mrgreen:
Plus serieusement regarde l'epaisseur des contres ecrous de ton moyeux tu peux peut etre les inverser pour gagner un ou deux millimetres ...
Ou changer de pédalier ....
Ou de cadre :twisted:
Recherche :
Cadre S&M 24 "
Le transporteur
Je vois que tu perds pas l'nord Matt! :wink:
Retourne l'axe..
Matt D
Le transporteur a écrit :Je vois que tu perds pas l'nord Matt! :wink:
C'est pas faux :twisted:
Mais de toute façon j'aime pas le sugino .... pedalier de route ça ! Sur un S&M ça va pas avec ....
Recherche :
Cadre S&M 24 "
Le transporteur
J vais p.tete lui mettre le Black Widow alors........ :wink:
Matt D
Le transporteur a écrit :J vais p.tete lui mettre le Black Widow alors........ :wink:
Oui, ce sera plus dans l'esprit ....
J'en avait un sur mon dirtbike ng et finalement j'ai monté un primo powerbite dessus ...
Le primo etait sur mon holmes de 1992 sur lequel j'ai mis un profile ...
Et du coup le blackwidow est monté sur mon webco de 1994 ...
C'est en essayant que l'on trouve les meilleures combinaisons ...
Autrement tu piques le redline de ton SE et tu mets le blackwidow dessus (pédalier alu sur cadre alu, pédalier tubulaire chromé sur cadre tubulaire chromé) et tu gardes ton sugino pour un autre projet plus typé 80" ....
Apres c'est surtout une question de gout .... :oops:
Recherche :
Cadre S&M 24 "
