Moyeu arrière Flip Flop
davidian
Message par davidian »
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait il me donner les caractéristiques d'un moyeux flip flop ? ce qui le différencie d'un moyeu ordinaire ?
http://www.webridershop.com/boutik/acha ... php?id=710
D'avance merci
OTB
Message par OTB »
C'est un moyeu qui te permet de mettre une roue libre du coté droit ou du coté gauche... il comporte un filetage de chaque coté :wink: ...
jiji
Message par jiji »
pas du tout otb
il y a bien deux filetages mais l'un te permet de mettre une roue libre de 16 dents et plus et de l'autre côté tu peux y mettre une roue libre de moins de 16 dts jusque 13 maxi.
ta roue libre sera toujours de toute façon du côté droit celui normal quoi...
sans rancunes otb :mrgreen:
OTB a écrit :C'est un moyeu qui te permet de mettre une roue libre du coté droit ou du coté gauche... il comporte un filetage de chaque coté :wink: ...
:roll:
Il faut préciser quelquechose :
Sur un moyeu (arrière) flip flop, on peut mettre les deux tailles de roue libre (en terme de montage et non de nombre de dents).
Effectivement, le moyeu dispose d'un filetage devant chaque joue mais c'est pour monter une roue libre de même sens.
Sur la photo du Primo Pro ci dessous, on voit les filetages (parties gris clair), on voit également que ces parties du moyeu n'ont pas le même diamètre. Ainsi, il est possible de monter une roue libre 13 ou 14 dents d'un coté ou bien une roue libre 15 dents ou plus de l'autre.
Attention : il existe maintenant des roues libres pour transmission placée à gauche et dont le filetage "intérieur" est de sens différent de celui des roues libres pour transmission placée à droite, plus classique. Tu ne pourras pas monter une roue libre dite "gauche" (quelque soit sa taille et encore moins son nombre de dent) sur un moyeu flip flop pour roue libre droite.
Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt de se balader avec une roue libre de chaque côté du moyeu... :roll:
Oups, jiji a fini d'écrire deux minutes avant moi.
C'est pas à partir de 15 dents qu'on change de taille ?
Bon, on m'a mal renseigné sur ce point...
davidian
THX pour les infos les gars c'est super complet, j'en apprends tous les jours, moi qui aimais pas avoir les mains dans le cambouis ben je suis servi maintenant ! Donc si je j'achète cette roue http://www.webridershop.com/boutik/acha ... php?id=710 je peux donc mettre ma roue libre de 13 sur le sens habituel, à droite donc, sans problème ?
davidian a écrit :Donc si je j'achète cette roue http://www.webridershop.com/boutik/acha ... php?id=710 je peux donc mettre ma roue libre de 13 sur le sens habituel, à droite donc, sans problème ?
Malheureusement on ne voit pas bien le moyeu sur la photo de la fiche article de la roue, mais selon les indications portées, c'est apparemment celui ci : https://www.soulcycle.com/shopping/shop ... logid=3670.
Soulcycle précise que c'est pour monter une roue libre pour le côté droit.
Si ta "roue libre de 13 sur le sens habituel, à droite donc" est une Odyssey, c'est bon à en croire ce shop : https://www.soulcycle.com/shopping/shop ... logid=4470
Par contre, si je peux me permettre un conseil, cherche encore un peu, tu peut peut être trouver moins cher ailleurs.
Si ce n'est pas encore fait, demande dans un shop "physique". Sinon regarde par là par exemple :
http://www.world-mcv.com
http://www.california-bmx.com
http://www.fish-eye.fr/acbmx.htm
http://www.eastreet.fr/
davidian
Merci !
Ma roue libre est effectivement une Odyssey, mais après vos explications et en y réfléchissant j'ai pas besoin d'un moyeu de type Flip Flop, puisque je n'ai pas l'intention d'adapter un moyeu de l'autre côté à l'avenir... Mes besoins sont bien définis, en fait, une roue solide à priori double parois pour un usage street, axe de 14'... Je m'y perds dans tout ce matos... :cry: Tu as bien fait de te permettre concernant les liens de shops on en a jamais assez...
OTB
Message par OTB »
:shock: .... ah bon... ben le coup de la compatibilité droite/gauche était un truc qu'on m'avait expliqué... comme quoi faut pas tout croire avant d'avoir tésté soit même... je voulais faire le malin et ben t'in c'est réussi... j'avais qu'à fermer ma bouche :mrgreen: ...
eastreet
Message par eastreet »
Je t'ai envoyer un MP Davidian
http://www.esprit-bmx.com
