1982 Skyway TA made in japan
Fantomas
Message par Fantomas »
Voici mon Skyway Japonais de 82 , premiere génération, le serial# en desous le 1000.
Frame: Chrome Skyway Chromoly TA frame (japanese)
Forks: Chrome Skyway heat treated forks
Handlebars: Gt XT Andy Patterson handlebars
Headset: Tange MX 3 with Suntour locknut in blue
Padset: Skyway designs padset
Grips: Ame Tri grips blue
Stem: Blue Pro Neck II
Seatpost: Gt laidback seatpost
Seat: Blue Kashimax Aero seat
Seatclamp: Dia Compe Mx double bolted
Crank: Sr Tubular hollow 1 piece crank - PPP powerdisc - 44t PPP chainring
Bottom Bracket: Tange
Pedals: Custom made Hutch look-a-like cages mounted on Suntour XC II bodys
Chain: Izumi chrome
Rearbrake: Dia Compe Mx 1000 blue
Brakelever: Dia Compe MX Tech III blue
Rims: White Skyway tuff II metal flange
Tyres: Red Kenda 20 x 1.75 & 20 x 2.125
Splendide!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap:
Il est magnifique!! :clap:
AeroG
Message par AeroG »
Superbe exemplaire ! ;)
Vincent Ranchoux
Message par Vincent Ranchoux »
Parfait… :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Stéphane Scannapieco
Message par Stéphane Scannapieco »
ah ouhais celui l j'ADORE !!! :clap: :clap: :clap: :clap:
Invité
Message par Invité »
Perfect!
Fantomas
Merci , les roues skyway étaient devenue tout jaune , blanchir avec le chlore pour un résultat comme ca....
Chris
Message par Chris »
Fantomas a écrit :Merci , les roues skyway étaient devenue tout jaune , blanchir avec le chlore pour un résultat comme ca....
Tu pourrais expliquer ton utilisation du chlore pour blanchir les roues ?
Vincent Ranchoux
Woui stp…ça intéresse du monde, ce genre de conseil…Merkiiiiiiiiiiii :D
Fantomas
Allez va si ...
Démonter les axes des roues et enlever l'ancien graisse et saleté , remplir un bassin avec de l'eau, ajouter beaucoup du chlore en poudre (ce qu'on utilise pour les piscines et les jacuzzis)
Si vous blanchissez les roues skyway avec des flasques , n'oubliez pas de les couvrir avec de la graisse ou avec de la vaseline pour éviter des dégats sur le metal ou alu.
Laisser les roues trompées dans le produit pendant au moins une semaine.
Enlevez la graisse sur les flasques ,rincer tout avec de l'eau et du savon chemico si necessaire.
Si vous remarquez encore des traces profondes de graisse ancien sur les roues vous pouvez utiliser un papier de verre ou de la laine d'acier tres fin pour les enlever.
Un coup de pollissage pour les flasques si necessaire.
Voila , j'ai fais comme ca.
Le Chemico enleve aussi les traces de freinage sur vos roues.
Bonne chance
Modifié en dernier par Fantomas le 14 juin 2011, 11:39, modifié 1 fois.
Vincent Ranchoux
Super conseil merci Fantomas… :D :D :D :D :D :D :D
Chris
Message par Chris »
merci pour toutes ces infos , je vais essayer tout ça sur mes skyway jaunies :mrgreen:
jolie !!!! tout simplement magnifique !!!!
comme tout t'es vélo 8)
Erdal Gungor
Message par Erdal Gungor »
bien resultat sur les roues skyway, +1heure de travail,
