Quelqu'un à la technique miracle pour que ça freine ?
ovarma
Message par ovarma »
Je cherche la bidouille genre produit miracle qui va bloquer direct mes jante (Araya chrome) et me faire me retrouver en Miamy Hopper à chaque coup de frein !
En gros, j'ai un Nippon à l'avant, un MX 1000 à l'arrière… mais les patins ont tendance à glisser. j'ai tenté les grand patins type VTT mais pas beaucoup mieux. Je précise quand même que c'est pour faire du Flat (à l'ancienne), donc faut pas que ça glisse !
Y'a 25 piges je mettais de l'acétone mais c'est un peu violent à trimballer dans le sac à dos (et bruyant au freinage surtout).
J'ai entendu dire que le coca marchait bien mais pas essayé.
Voilà, si quelqu'un a des (vrais) solutions à me proposer… je suis preneur ! :roll:
oui pour le coca ,mais tu peux aussi frotter les patins au papier de verre
comme tout type de freins comme pour les voitures ,le problème numéro 1 ,c'est le glaçage entre deux matière ,tambour ,plaquette, patin etc ....
ovarma
P.A.C.T a écrit :oui pour le coca ,mais tu peux aussi frotter les patins au papier de verre
Déjà fait !
Peut-être y'a t'il une marque /modèle de patin miracle… ?
Je crois que les gommes souples adhèrent mieux…
Je vais quand même tenter le coca, hitoire de voir si ce qu'on dit est vrai ! :wink:
ovarma
Déjà fait !
J'ai pas d'astuce mais les patins (très) souples me semblent bien meilleurs. Usure vitesse grand V, ça colle aux jantes et là ça freine.
Un bon réglage, une gaine souple et un cable graissé sont aussi de rigueur.
Mais ça reste chaud de bloquer une roue avec une MX1000...
Vincent Ranchoux
Message par Vincent Ranchoux »
Et personne ne c demandé si ce n'était pas justement à cause de ce "soucis" que les Joes roulent maintenant en "Brakeless"… :bye: :bye: :bye: :bye: :bye:
Avec ce type de frein il n'y a qu'une solution l'entretien, l'entretien et l'entretien…
Cablerie nickel, jantes parfaites et propres, patins déglacés et ressort de frein propre…sinon du bon patin gomme tendre, y a que ça qui marche…
Et surtout un patin de frein moins il est noir, moins il y a de carbone dedans donc moins il est dur donc mieux il freine…c comme pour les pneus, plus c clair plus c tendre, plus ça colle et plus ça s'use vite :prof: :prof: :prof: :prof: :prof:
Patins fly, ou odyssey transluscides.
Va falloir vous le dire combien de fois ??? :gr:
Phoenix
Message par Phoenix »
Bones a écrit :Patins fly, ou odyssey transluscides.
+1 bordel, des Fly transparents c'est le top, ça couine mais ça freine
aussiboncruquecuit
+ 1 aprés avoir lu les bons conseils de Bones !
:prof:
ovarma
Bon bah jvais tenter les Fly ou Odyssey translucides alors !
Hum, c'est era correct sur un Kuwahara des 80's ?
Fais attention, ils vont te faire monter n'importe quoi pour critiquer après, tu vas voir... :mrgreen: :mrgreen:
Déjà fait !
Fibrax made in england, bon faut trouver des lots de patins des 80's mais bon...
ovarma
Les critiques… ouairf peut-être… Mais en fait je m'en fous ! :fesses:
Le montage d'un vélo c'est personnel… tant que c'est de bon goût ! De plus, je le remonte pas pour faire joli dans le salon mais pour rouler (et donc l'abîmer) ! Donc je le monte comme à l'époque, mais avec quelques variantes (il s'est passé des choses en 25 ans !). Je pense que si on avait eu ce genre de patins en 84, on les aurait collé direct sur le spad ! Bref si ça doit freiner, je mettrais le meilleur compromis, sans pour autant aller jusqu'à modifier mon cadre ou ma fourche…
Puis un truc très important à prendre en compte : mes os sont moins mous qu'à l'époque ! :D
:roll: un bon freinage sur un bike oldschool :roll:
moi je dis faut osé la customisation et lui mettre des tasseaux pour y mettre des frein ad 990
8) :bye:
http://bmxmuseum.com/forums/viewtopic.php?id=246340
