Question potence Hutch western ?
- SMB83
Salut, j ai un plan pour une potence Hutch western à un bon prix, mais il manque 1 vis BTR, le plongeur et le coin de fixation !
A votre avis ça se trouve en générique ? Ou ça va être une vraie galère à trouver ?
Merci
Merci
- P.A.C.T
Re: Question potence Hutch western ?
c'est un filetage US ?
j'ai une GT SR japon si tu veux je regarde si cela se vis sur la HUTCH
pour ce qui est de la première génération de potence HUTCH c'est du US , je te le confirme .
- SMB83
Alors je pense que la potence est de 85-86 , en effet le filetage est large et gros, mais ce qui me tracasse le plus c'est l'angle du coin , est il spécial ? Un coin d'une autre potence fera t'il l'affaire ? Je n'ai pas la potence en ma possession donc je ne peux pas essayer et je ne prendrais pas cette potence si les pièces reste quasi impossible à trouver...
C'est ce qui devrait te tracasser le moins ! ça se modifie ça si besoin, un coup de meuleuse ou de meule pour en rendre un "compatible" avec le plongeur et c'est réglé (surtout si t'as pas l'intention de faire des races de haut niveau tous les 4 matins !). Perso j'ai eu aucun souci quand j'ai eu a faire cela.SMB83 a écrit :mais ce qui me tracasse le plus c'est l'angle du coin , est il spécial ? Un coin d'une autre potence fera t'il l'affaire ?
Ce qui devrait te tracasser plutôt c'est de trouver la vis qu'il te manque si elle est en pas UN et non pas en pas métrique, ainsi que la clé allen si tu ne l'as pas. C'est pas introuvable, mais là ya pas moyen de bricoler, faut te procurer la vis qui va bien (j'exclue ici la possibilité de tarauder en métrique si t'es en UN)
- fredcc
si c'est une US made, la BTR est une 5/16 1" UNC
http://bmxmuseum.com/forums/viewtopic.p ... 7#p3948397
sinon pour vérifier : ( pdf échelle 1 à imprimer )
https://www.boltdepot.com/fastener-info ... -Chart.pdf
ca se trouve la :
http://www.visseriefixations.fr/tchc-5- ... 37037.html
(le plus cher c'est les 6€ de frais de préparation /envoi )
Pour les pédales (au cas ou) :
http://www.visseriefixations.fr/tbhc-n1 ... -noir.html
ca se trouve la :
- Olivier Quémeras
Pour la visserie, j'avais casser une vis de ma potence hutch quand j'étais "petit", et bien entendu, on ne trouve pas ces standards US chez Leroy Merlin. J'avais pu trouver mon bonheur dans des magasins d'accastillage de bateau pour pas bien cher.
- SMB83
Ok, MERCI les gars, je prends note de ces pertinentes infos !
top ces infos, merci beaucoup !!fredcc a écrit :si c'est une US made, la BTR est une 5/16 1" UNC
ca se trouve la :
- P.A.C.T
sinon si tu as un concessionnaire Harley Davidson , ou Triumph pas loin de chez toi
avec un modèle de vis peut être , tu trouvera ton bonheur .
- SMB83
Merci, bonne idée !
- Doug
Ça c'est de la réponse, c'est clair, net et précis. Merci pour les infos également!fredcc a écrit :si c'est une US made, la BTR est une 5/16 1" UNC
ca se trouve la :
Salut fredccfredcc a écrit :ca se trouve la :
t'as déjà commandé cette référence ?
à lire la description (à croiser avec le schéma de vis), elle est trop longue et comporte peut être une partie non filetée :
La vis désignée par la flèche verte dans le tableau ci dessous : elle aurait une partie filetée longue de 28,4 mm, donc c'est déjà trop long vu qu'il faut 1" de long ( = 25,4 mm)
il y a aussi 1"1/2 de "partie filetée sous tête", je ne comprend pas comment il faut considérer cette mesure là, surtout que 1"1/2 en mm ça fait 38,1 mm
(enfin , cette référence est en inox et non pas en métal acier noir, mais la référence acier noir est dispo tout de même)
(après ya d'autres sites de vente de vis qui proposent clairement des vis ricaines filetées tout du long longue de 1")
pas forcément malheureusement, il m'a envoyé bouler le chargé des pièces détachées du shop Harley bd Beaumarchais à ParisP.A.C.T a écrit :sinon si tu as un concessionnaire Harley Davidson , ou Triumph pas loin de chez toi
Idem quand je suis allé chez Triumph (Harley), les mecs se font pas chier à chercher des "petites pièces", ça ne veux que vendre du gros...
- fredcc
Salut,Renaud a écrit : Salut fredcc
non je ne les ai pas commandées. j'ai du chercher les vis pour les pédales sur le museum et suis tombé aussi sur le sujet de la potence.
le pdf à l'échelle 1 de bolt depot sers pas mal pour vérifié ce que l'on a comme vis (si on l'a bien sur)
enfin rien n'empêche de prendre un pied a coulisse pour avoir l'épaisseur de la potence et en cherchant sur google on voit que les vis peuvent traverser
my 2 ct
