Dileme : Cadre Raleigh doré...
Salut,
J'ai ressorti mon cadre de Raleigh Super Burner donc or comme celui ci:
Vous connaissez le problème, la peinture s'en va, il a subit pas mal de coups les stickers sont presque illisibles.
Soit je le remonte comme ça avec les pièces que j'ai en rab, il faudra en trouver d'autres, il fera "dans son jus", soit je vire tout et je le met à poil et il brillera : c'est chromé en dessous.
Il y a un mais: il a un sacré coup juste sur le tube sous la selle, le tube allant de la potence à la selle...
Je vous ferais une photo...
Qu'en pensez vous déjà ?
Cette peinture est introuvable. A moins de voir avec le plastidip ? Mais je doute...
LD
Re: Dileme : Cadre Raleigh doré...
Message par LD »
salut
pour le vernis doré chris325 en a refait faire un sur sont mk2
chris_325is
Message par chris_325is »
voilà ce qui a été utilisé pour refaire le mien
http://www.stardustcolors.com/candy/498 ... an-06.html
a+ tof
Ah carrément ! Bravo.
Donc je vire tout ce "plastok" tout fatigué... Bon je réfléchis à ca car j'ai bien envie de me lacer.
Merci ;)
chris_325is
exactement, faut virer le plastique, ne reste plus que le chrome, et du passes ton vernis sur le chrome, attention, le produit est cher, et le dosage est au petit bonheur la chance, car tu n'obtiendras jamais la couleur exacte identique au burner d'origine
et prévois bien de faire l'ensemble complet en même temps de tout ce que tu as à peindre en Gold, car tu ne pourras pas refaire le mélange 2 fois du même rendu, alors il faut faire ton cadre, ta fourche, ton guidon, et ton protège chaîne en même temps, il faut aussi acheter un produit qui sert à fixer le vernis en accroche sur le chrome (stardust le vend aussi)
pour info, j'en ai eu pour environ 250 euros TTC terminé (matos + MO)
si tu veux refaire à l'identique la couleur du burner, alors je te déconseille cette technique
voici ensuite un cadre une fois dépourvu de sa protection Gold
et une fois reverni en vernis Stardust type Candy Jaune
a+ tof
Ah bah ca défonce ouais !!!!!!!!
Trop beau.
Effetivement c'est peut être un peu moins doré mais ca fait clean.
Merci pour les détails.
chris_325is
ben en fait, ça fait très doré, alors que le vrai fait plutôt ambre
a+ tof :wink:
aussiboncruquecuit
@ Chris : Salut, quel retour sur la tenue de la peinture ?, tu as peint direct sur chrome ? Je compte faire la meme sur un cadre alu poli, merci !
chris_325is
salut, ben c'est du vernis, donc on connait tous la tenue d'un vernis sur un support, ça craint les "pètes" car ça fait des éclats, mais ça c'est comme la peinture, après perso, aucun vélo ne sort de mon grenier alors ça ne craint rien
a+ tof
Antonio Da Costa
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: MAGNIFIQUE , le resultat est superbe ... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
chris_325is a écrit :exactement, faut virer le plastique, ne reste plus que le chrome,
Comment as tu procéder pour enlever le "doré" ?
Merci.
chris_325is
ben de la patience (au décapex)
a+ tof
Petit retour sur le décapage, merci j'y suis allé au decapex, ça marche bien c'est pas super long non plus.
Maintenant le miens est "chrome", ça fait moins cracra que le doré qui partait dans tout les sens.
Dommage pour le doré tout de même !
Merci ;)
chris_325is
tu nous feras des photos de l'avancé du chantier :clap:
a+ tof
Bah pour l'instant c'est juste un décapage, pas une vrai resto...
J'en avait marre de voir cet peinture s'écailler ! :)
