axes 9/16 pédales
axes 9/16 pédales
:bye: recherche des axes de même longueur en 9/16 (elles sont en 1/2) pour ca :bye:
Re: axes 9/16 pédales
Le nom c'est Sakae Ringiyo SR MTP 110 (ou 130 (roulements scellés) ou encore Speedtraps
Il existe des adaptateurs pour les axes :wink: :bye:
:bye: oui j ai vu sur internet, qui en n' a déjà monté :quoi: :bye:
:bye: au cas ou longueur total de l axe 103 mm :bye:
:bye: pour les axes en 9/16, quel est le pas en bout d'axe la ou il y a l écrou avec la portée de billes, la rondelle, et contre écrou :quoi: :bye:
:bye: du coup modif d axes plus long en 9/16 j ai sciez les bouts, un petit coup de tour jusqu' au premier repère bleu pour rallonger le diamètre du filetage et un petit passage de filière 5/16 24 unf est ca devrais faire :mrgreen: :bye:
Et beh ! ce boulot !
Il faut être équipé. :)
As tu des photos des différentes évolutions ?
Beau boulot ! :clap:
c'est clair faut être équiper 8)
surtout que les pédales prennent cher sur les réceptions de sauts .
ils ne faut pas les fragilisées , et que ça lâche .
il ne faut pas faire n'importe quoi :wink:
:bye: suite des opérations, pour l' équipement j ai pas de tour malheureusement, c est un collègue qui s en est occupé :mrgreen: :bye:
Nickel
voici l'axe en 9/16 pour MTP 110 je vais essayer demain au boulot de retarauder
le filetage je restaure actuellement une paire de pédale :bye: :bye:
:bye: tu retaraude a la filière :bye:
Oui je vais essayer sinon si cela ne fonctionne pas, je serai obligé d’acheter une paire de pédales SR à bas prix pour remplacer les axes .
