petite aide
spytec
petite aide
Message par spytec »
Bon attention certain vont rire …
Je viens de me prendre un ptit Haro SX 24 sur le boncoin ... très propres pour un velo de 2006.
Le rider avait changer la fourche et avait mis une BOMBshell Shrike …
Jusqu ici tout va bien … après 1 heure de test du velo … Premier probleme = chaine a changeun maillon est HS...pas grave … mais le pire arrive :
Jeux dans la fourche … merdouille … je regarde bien et en faite pour faire tenir le tout il avait installer des spicer (conne en coutchouc) car le diamètre n était pas le bon … pas très grave je demonte … mais avant je me dit : ah ba merde c est pas une potence de BMX à l ancienne (enfin de mes BMX de 80 ou 90 …) c est comme sur du vtt …(j ai un TOY4 mais je l ai fait monter chez un marchand …).
Je remonte le tout je sert … comme un bourrin … lol je pete l etoile dans le cadre … et un ptit coup de CB j achete :
- l outil pour bien placer l etoile …
- un nouveau jeux de direction : https://harobikes.com/collections/race- ... ed-headset
première question : j ai la vague impression que rien ne va rentrer ect … bon choix ?
Si j avais les cotes de se velo de 2006 ca serait parfait … j ai rien trouve sur le net … et encore moins sur la fourche …
Avez vous des conseils ?
C est bon vous pouvez arrêter de rigoler ! :)
Sam.O
Re: petite aide
Message par Sam.O »
Le mieux serait de voir sur des photos pour comprendre le pb ;)
Mais bon, ce que j'en comprends, c'est que le cadre est en 1 1/8" et la fourche aussi (apparemment car je ne connais pas ce modèle) donc c'est compatible avec ton JDD Haro.
Ce que tu appelles l'étoile, c'est la vis de fourche ?? ça sert juste à mettre en compression le JDD en appuyant sur la potence dans l'axe de la fourche mais ne doit pas être serré comme un bourrin (5-6 DaN.m max) ensuite tu serres la potence sur la fourche pour tout bloquer (et là tu peux serrer fort pour ne pas que ça tourne).
Si tu ne peux pas mettre la potence en compression avec la vis de fourche il faut rajouter des entretoises (Spacers) entre la potence et le JDD jusqu'à ce que le haut de la potence dépasse légèrement du fourreau de fourche... et ainsi pouvoir serrer en s'appuyant sur la face supérieure de la potence.
spytec
Re: petite aide
Merci !
Voila les photo de la fouche :
Image Image Image
j espere que le JDD Haro est compatible … dessus ce n était pas un JDD intégré.
est ce que je peux, je dois l enlever cette partie pour le nouveau JDD ?
Sam.O
Re: petite aide
Message par Sam.O »
Oui, il faut mettre la fourche à nu et remplacer la bague restante dessus par la première bague noire Haro en bas de l'image sur le JDD neuf
spytec
Re: petite aide
merci !!!
derniere question : la bague ne bouge pas ... une idee pour l enlever ? sinon je vais la faire a la barbare a la pince (vue que je ne vais pas garder cette bague ...
spytec
Re: petite aide
bon ca ne bouge pas ... j ai achete un outils pour enlever les bagues ... je verrais bien.
Sam.O
Re: petite aide
Message par Sam.O »
Une cale en bois, une masse et Pan !! 😁
spytec
Re: petite aide
impossible il y a aucune prise ;(
Re: petite aide
:bye: faire une petite entaille avec disqueuse ou dremel sur la bague avec précaution :mrgreen: :bye:
Re: petite aide
D'abord un peu de wd40, puis avec une pince étau qui serre la pièce à enlever, regarde si ça bouge assez de manière à passer un tournevis plat entre la pièce et la fourche pour faire levier. Si besoin utilise deux tournevis et procède en quinconce pour ne pas abîmer la fourche.
spytec
Re: petite aide
je vais tester avec la dremel 😅
Re: petite aide
Maillet +tournevis sans aller jusqu'au tube de fourche, hein, juste pour "désemmancher" la bague
spytec
Re: petite aide
Bon j ai recu l outil qui va bien en 1min la bague etait retiree ... Bref avec les bons outils c est quand meme plus rapide 😁.
merci a tous.
spytec
Re: petite aide
bon j ai recu le headset cliq taper 1-1/8 x 1/2 et bien entendu c est trop large pour ma fouche !!!! je vais devenir fou ... en gros le tube de la fourche est plus fin que le headset ... alors pour faire simple :
je veux une fourche noir en alu pour un haro Sx24 de 2006 et bien entendu qui va avec le headset que je vient d acheter ... un conseil sur la fourche avec une ref ?
merci 😢
Ninjardin
Re: petite aide
Message par Ninjardin »
Vu le modèle c'est du 1 1/8 en haut et en bas (diamètre de fourche de 28,6mm). 1/2 c'est trop récent c'est pour les fourches coniques.
Après tu as intégré si les roulements vont direct dans la colonne, ou semi intégré s'il y a des cuvettes en alu en plus des roulements (fournies avec).
Ca dépend du diamètre de ta colonne de direction. 44mm pour du semi intégré et 41mm pour de l'intégré.
Tu as aussi les cuvettes externes (mais pas sur ton bike à priori) qui sont en 34 mm.
