Ecrou de couronne coincé
- Sébastien Marie
Bonjour,
J'ai un jeu de pédalier Tioga avec une belle manivelle dessus et je n'arrive absolument pas à dévisser l'écrou qui est juste derrière le plateau afin de pouvoir changer le plateau.
Cet écrou est fin et rond avec 2 côtés plat et pas de chance, un de ces 2 côtés plat est situé à peine à 5mm juste en face du cran de la manivelle.
De ce fait, je n'ai aucune prise avec mes outils pour la débloquer car le haut de mes clefs sont systématiquement contre le cran de la manivelle.
Avez vous une idée pour pouvoir dévisser cet écrou ? (j'ai laissé tremper dans de la WD-40 toute la nuit pour faciliter le dévissage qd même)
Une solution possible serait je pense d'avoir un embout rond avec 2 côtés plat qui vient directement sur l'écrou et que je peux ensuite dévisser sans être gêné par le cran de la manivelle. J'ai vu que cela existait pour certains pédaliers, mais je n'arrive pas à trouver l'embout qui correspond à mon écrou.
Merci pour votre aide.
Sébastien
Sébastien
Re: Ecrou de couronne coincé
y'en a certainement qui ont le même matos et problème et qui pourront te répondre vite fait,
mais à l'occase, t'aurais pas des photos de la situation pour que le problème sois plus clair ?
Meuniow
Avec ce type d'outils , c'est plus facile ...........si j'ai bien compris ton exposé.
- Franck OSBMXF
Jvois qu'une solution: Appeler Bones !
- Sébastien Marie
Non, ce n'est pas les vis du plateau (donc l'outil en photo est inutile pour cela), c'est l'écrou du jeu de pédalier qui est vissé sur la manivelle directement juste derrière le plateau. Effectivement, une petite photo aiderait mais je n'ai pas le tout sous la main.
- Arnaud Dhumez
Si tu n'arrives pas à avoir d'outil, trampe ça dans le gasoil pendant une semaine.
Degrippant et étau, et surtout tu tournes dans le bon sens
- Arnaud Dhumez
Bones a écrit :Degrippant et étau, et surtout tu tournes dans le bon sens
Antonio Da Costa
tu serres l'ecrou dans un étau , et tu te sers de la manivelle pour devisser ,
attention tu devisses l'ecrou vers la gauche (dans le sens opposé des aiguilles d'une montre), je viens dans débloqué un comme ça ce matin , pour recuperer un power disk ................. pour mon prochain projet
- Matt D
Moi je démonte ça avec une clé a molette Facom XXL façon poids lourd et la manivelle serrée dans l'établi, c'est pas mal ....
Recherche :
Pédale S&M 101 Gauche
Cadre S&M 24 "
Pièces anodisées purple
Pièces et maillots Starway
Cadre S&M 24 "
- SMB83
En chauffant légèrement avec un chalumeau de type "camping gaz", ça fait parfois des miracles...ça marche super bien sur les vis de cages des xc2, si j'avais su ça avant...ça m"aurait évité de foirer des têtes de vis !
Ceci fût ma modeste contribution en ce jour de mardi 16 avril 2013
Sauf si l'ecrou est tout rond avec juste une encoche, là t'es marron avec ta clé d'camionAntonio Da Costa a écrit :tu serres l'ecrou dans un étau , et tu te sers de la manivelle pour devisser ,attention tu devisses l'ecrou vers la gauche (dans le sens opposé des aiguilles d'une montre), je viens dans débloqué un comme ça ce matin , pour recuperer un power disk ................. pour mon prochain projet
- Matt D
Bah là tu sors le matos de précision : marteau/burinBones a écrit :Sauf si l'ecrou est tout rond avec juste une encoche, là t'es marron avec ta clé d'camion
Mais c' est pas le cas là ...
Recherche :
Cadre S&M 24 "
Cadre S&M 24 "
- Gregory Michelier
et de toute façon au pire y a la disqueuse
- Matt D
Gregory Michelier a écrit :et de toute façon au pire y a la disqueuse![]()
Je me demande ce qui ce passerait si on faisait un combo Disqueuse/bôpapa à Furax ???
(oui, je sais, c'est redondant les blagues sur le beau père de FuFu, mais je m'en lasse pas ...)
Recherche :
Cadre S&M 24 "
Cadre S&M 24 "
