recherche 4 écrous de roues skyway
chris_325is
Message par chris_325is »
salut à tous, je recherche 4 écroues de roues skyway, ce n'est pas du 3/8 inch car j'ai essayé et ça ne va pas, ce ne sont pas non plus ceux des moyeux suntour
a+ tof
Re: recherche 4 écrous de roues skyway
Effectivement, le pas est étrange, j'ai laissé tombé de mon coté. Il y a des kits de réparation Skyway sur ebay sinon (ou chez Rainer).
non c'est du filetage us comme Harley Davidson les anglais utilise le même , clé 6 pans pareil
3/8' ça reste la dimension du diamètre de l'axe (abrégé en "10 mm" par certains)
par contre le pas de vis est matière à diversité. Le 26 tpi est super diffusé depuis longtemps. Skyway (et quelques autres fabricants) a choisi d'utiliser le 24 tpi pendant un temps.
ya des discut sur ça plein ce forum ;)
Salut Tof,je suis en train de retaper des Tuff jaunes alloy flange d'époque 2ème version.Les écrous étaient pas jolis du coup j'en avais commandé ci-dessous.
Ils s'adaptent parfaitement et ça revient moins cher que d'acheter axes,cones et roulements...
Après j'ai des Tuff à roulements étanches contemporaines et le filetage est différent. :wink: :bye:
http://www.ebay.fr/itm/181729740741?_tr ... EBIDX%3AIT
chris_325is
salut Manu, bon à priori, il n'en a plus, mais je vais bien finir par en trouver
a+ tof
oplichta
Message par oplichta »
Pour les anciennes SKYWAY c'est effectivement du 3/8" pour le diamètre (on dit souvent axe de 10 mais si on convertit, 3/8" fait plutôt 9,5 mm ...). Quant au filetage c'est du 24 TPI (threads per inch), et non du 26 TPI comme sur la majorité de nos axes ... Je dois en avoir 2 ou 3 en stocks.
chris_325is
salut, merci, j'ai trouvé et en bas de chez moi :clap:
ce ne sont pas des écrous à embase, mais de la bonne taille
a+ tof
Meuniow
Message par Meuniow »
chris_325is
salut, ils sont vendus ? il n'y a plus le prix dessus la photo
a+ tof
Meuniow
Non, 7 disponible neuf et un rouillé
chris_325is
Seb tu as un mp
a+ tof
