Nos vélos d'enfants
Maxou
joule
joule
joule
il est monté mais quelques modifs a faire sur les pièces de l'ancien.
j'ai fait un petit test sur deux heures et c'est excellent.
bon j'ai un peu fait de la chiasse comme riding car j'étais crevé, le changement énorme de sensations, l'exitation (haaaagh nouveau cadre:
-3kgs...) bref il va falloir que je m'y habitue et que je refasse quelques bidouilles.
les tof's vont arriver mais je n'ai pas de numérique, donc faut attendre.
est ce quelqu'un aurait une astuce pour bien règler la tension de chaîne sans tendeur??
bon, merci d'avance
bon, merci d'avance
Modifié en dernier par joule le 10 mai 2006, 21:13, modifié 1 fois.
Maxou
joule
Salut,
Pour tendre la chaîne sans tendeur, j'agis de la sorte :
. Je place toute la transmission ; la roue, les pegs et la chaine sur le pignon et le plateau,
. je serre un peu les écrous de la roue pour la fixer sommairement ; comme j'utilise une clé à cliquet avec une rallonge devant la douille, je serre "à la main" l'écrou juste avec la rallonge. Mais j'ai parfois besoin de serrer un poil plus avec le manche (ça dépend de l'état intérieur de peg, de l'écrou et de l'axe)
. je tape au marteau (ou avec ce que j'ai sous la main) alternativement sur les pegs droit et gauche afin de faire reculer la roue. Je contrôle la tension au fur et à mesure du recul de la roue.
. là où c'est la merde, c'est que je réussit rarement du premier coup le serrage juste suffisant qui permet le déplacement de la roue par à-coups sans qu'elle glisse vers l'avant, tirée par chaîne...
. Je serre les écrous quand j'obtient la tension que je souhaite
En fait je réalise la fonction des tendeurs sans eux. Mais je viens de remonter le vélo il y a deux jours et j'ai encore réalisé que, finalement, c'est la misère sans tendeurs quand tu as connu la facilité du réglage avec tendeurs... Faut que je m'en procure...
Aller, jvais donner la mienne ^^.
Donc, simple, je m'assoie derriere le velo, je choppe la roue(etant deja un poil bloké)je tire a mort et je sert ^^.
Je met aussi un pied sur une pedal pour que le velo ne me vienne biensure pas dans les dents ^^
Ca marche bien
Sinon bhaaa, a toi de voir... tendeur ou system D...
en attendant les photo de ta bête
Ca marche bien
- el diablo
Maxou
