merci pour vos réponses.
Je me demande si je vais pas tout simplement faire un coté à Ø22 x 1 et l'autre à Ø23.5mm x 1 et refaire également les bagues filetée interne des roulement avec les mêmes dimensions de filetage comme ça tout sera spé et pas de problèmes de montage sur les roulements du tange.
dimensions des filetages de jeu de pedalier
Cyril D'Araujo
- Doug
Re: dimensions des filetages de jeu de pedalier
Le 23.5x1 me parait risqué à faire car tu n'auras pas de bague de contrôle. De plus comme ce n'est pas un monobloc tu n'auras besoin que d'un coté fileté pour réglage et pouvoir le démonter. Le 22X1 on doit pouvoir trouver une bague étalon, il est plus réalisable.
Tu peux éventuellement partir d'un axe type Profile en 22mm. ou 22.2mm. (7/8') , tu fraises les cannelures pour faire les carrés coniques adéquats, et sur un coté tu filètes pour pouvoir y mettre écrou/contre-écrou. Attention les axes sont en 42CD4 traité ça peut être compliqué...
- fredcc
ça, ça m'intéresse ...
Cyril D'Araujo
Bon j'ai trouvé un axe tout fait pour 50 balles donc je vais pas me faire suer a le fabriquer (faut compter genre 300 € a l'unite ).
sinon j'ai trouvé les dimensions si ça intéresse quelqu'un:
filetage à gauche 7/8 "x 24 tpi - filetage à droite 15/16" x 24 tpi .
merci pour vos conseils.
