skyway ta cruiser
Laurent Blanc a écrit :je commence par le jeu de pédalier... ça marche pas :gr:
J'ai un jeu Redline qui va avec les flight cranks, je monte le gauche: comme papa dans maman, je vais pour monter le droit: ça ne marche pas. Pas envie de forcer et de tout foirer, je vais chez le vélocyste du coin avec mon barda et là il me confirme que le jeu de pédalier ne va pas, le filetage côté droit est inversé par rapport à celui que j'ai :quoi:
Les membres ayant déjà reçu leur TA pourraient-ils me dire quel jeu de pédalier ils ont monté SVP ? (les conseils des autres sont toujours les bienvenus)
Merci
Pour appuyer les dires de Poupa, la cuvette de droite se visse dans le sens antihoraire (alors que la gauche c'est bien dans le sens horaire).
Je te conseille de bien suivre les étapes dans cette vidéo, c'est comme ça qu'il faut monter un boitier euro (avec l'axe introduit avant le serrage des cuvettes) =
http://www.youtube.com/watch?v=n_jHF3rLJlI
C'est fou que le marchand de vélo que t'as sollicité ne sache pas ça, le gars il mélange le pas BSC (ce qu'on appelle l'euro dans le bmx) avec le pas italien et peut être aussi avec le vieuuuux pas français. D'ailleurs, c'est des vieux standard, et pas dans le bmx, plutôt pour le matos de route... c'est pas une lumière le gars..
Laurent Blanc
Message par Laurent Blanc »
Je ne comprends toujours pas :quoi:
Avant de commencer j'avais effectivement regarder cette vidéo pour être sûr car ça faisait 25 ans que je ne l'avais pas fait.
Je viens de la regarder à nouveau, j'ai re-essayé: ça marche pas. Peut-être le pas de vis n'est pas nickel. J'essaierai à nouveau demain matin (on ne sait jamais, après un bon dodo :roll: ). Sinon je l'amenerais à un autre shop. J'ai surtout pas envie de foirer le pas de vis du cadre !
Laurent Blanc a écrit :Je ne comprends toujours pas :quoi:
Tu as écris que tu as "un jeu Redline qui va avec les flight cranks",
peux tu montrer des photos de ces roulements stp ? et même du boitier tout entier
Laurent Blanc
Laurent Blanc a écrit :les roulements:
https://www.danscomp.com/showfullimage. ... ean%29.gif
excellent.
sur la cuvette qui va à droite, il y a un R gravé,
sur celle qui va à gauche, il y a un L gravé
(désolé)
Je ne comprend pas que tu n'arrives pas à monter tes roulements en t'aidant de la vidéo, surtout si le cadre et les roulements sont neufs .
Peux tu faire des photos du cadre, au niveau du boitier ?
de même avec les roulements,
afin qu'on voit ce qui est baisé ou pas
Si ça se trouve ils ont fait le même pas de vis des 2 côtés ...
Craig a écrit :Si ça se trouve ils ont fait le même pas de vis des 2 côtés ...
c'est ce que j'osais pas imaginer
merci ! lol
Il est facile de voir dans quel sens sont les filets, pour voir si c'est identique entre D et G.
Laurent Blanc
Je ne peux pas t'envoyer de photos (je devrais récupérer mon APN demain).
J'ai bien inspecter les filetages de la cuvette et du cadre: ça à l'air bon :quoi: :quoi:
Bien merci pour le coup de main les gars mais je l’emmènerai dans un shop demain si j'arrive pas à régler ça. Sinon j'envoie des photos dès que possible.
Laurent Blanc
Craig a écrit :Il est facile de voir dans quel sens sont les filets, pour voir si c'est identique entre D et G.
Le G ne se visse pas sur le côté droit, donc les filetages doivent être dans le bon sens (moi aussi j'ai eu peur en pensant qu'ils avaient osé se tromper, mais au final il y a plus de chances que ce soit moi qui foire un truc !)
Laurent Blanc a écrit :mais je l’emmènerai dans un shop demain si j'arrive pas à régler ça. Sinon j'envoie des photos dès que possible.
ne vas pas tout de suite dans un shop qui va peut être te faire payer l'intervention (ou te faire acheter un truc dont t'as pas besoin car mauvais diagnostic).
Je te conseille auparavant d'essayer de comprendre par toi même le problème,
Normalement, vu les pièces que t'as acheté, il n'y a pas de problème de compatibilité, et
pas besoin d'aller te faire monter le bazar car il y a ce tutoriel en vidéo qui est bien foutu.
Mais c'est pas mon vélo, encore moins mes thunes
Tout pareil que Renaud, prends le temps de voir le truc demain après une nuit de sommeil, tu y arriveras en 2 secondes !
Message par arnie »
T'es trop fébrile devant ton jouet? :mrgreen:
Laurent Blanc
t'as tout compris :mrgreen: !
Laurent Blanc
Epilogue :prof:
Ce matin je n'y arrivais pas mieux... je vais donc dans un shop bien sérieux... et là (merci le mécano) tout s'éclaire:
J'avais essayé, au cas où, de monter la cuvette droite sur le côté gauche, mais comme ça forçait un peu, j'ai pas osé pousser. Bref en forçant un tout petit peu plus c'est rentré.
Conclusion, la cuvette droite avec un beau "R" gravé dessus est en fait une cuvette gauche :shock: .
Le mécano m'a dit n'avoir jamais vu ça avant, je m'en vais donc renvoyer ce p... de jeu de pédalier à l'expéditeur.
A croire que lorsqu'il y a un vol de b... c'est pour mon c... :mrgreen:
Un jour j'arriverais à aller chercher le pain avec mon TA... un jour...
